Der Klosterstollen im Modell mit 26,7mm Spur
Rolf Brock (A)
IG Spur II Mitglied
Re: Der Klosterstollen im Modell mit 26,7mm Spur
Beitrag von Rolf Brock (A) »
Hallo Helmut,
ich habe sowas (Zinknachbildung) schon mal mit Verzinnungspaste und der Flamme gemacht. Wenn man darauf anschließend etwas Waffenbrünnierung aufstreicht wird das Zinn schön grau wie alte Feuerverzinkung.
Ich such mal ein Bild raus.
gruß rolf
IG Spur II Mitglied
Rolf Brock hat geschrieben:ich habe sowas (Zinknachbildung) schon mal mit Verzinnungspaste und der Flamme gemacht. Wenn man darauf anschließend etwas Waffenbrünnierung aufstreicht wird das Zinn schön grau wie alte Feuerverzinkung.
Hallo Rolf,
genau das habe ich bei der auf dem bild unten liegenden Druckluftleitung siehe Bild bereits so gemacht. :wink:
Nur bei dem Tor möchte ich das nicht riskieren, ich fürchte da entlötet sich zu viel. :cry:
Ich bin am Überlegen ob ich die von Holger mal gezeigte Technik mit dem Schwämmchen und Zink Elektrolyt versuche, am liebsten wäre mir aber ein Zinkbad in dem ich die Teile Galvanisieren kann.
Holger Steinberg
IG Spur II Mitglied
Beitrag von Holger Steinberg »
Hallo Helmut!
Ich fürchte das galvanische Verzinken des Messingtores wird nicht glücken. Zum Verzinken eignen sich nur unedlere Metalle wie Eisen.
Eine andere Idee wäre das Tor mit Zinkspray zu behandeln. Im Autozubehör-Handel gibt es solches Zinkspray mit einem Zinkanteil von 99%. Das so gespritzte Tor kannst Du dann mit Brünierungen nachbehandeln.
Viele Grüsse
Holger
IG Spur II Mitglied
Thomas Engel hat geschrieben::wink: Hallo Helmut,
:lupe: meint :zustimm:
Wenn dann jetzt die kleinen
:runningdog: :runningdog: :runningdog: :runningdog: :runningdog: :runningdog: :runningdog: :runningdog:
kommen, bitte nicht ;( ,
sondern weitermachen !!!
:flamingdev: Thomas
p.S.: es gab leider kein Icon für Golden Retriever :-)
Du hast recht gehabt, es sind genau 8 geworden 4 Rüden und 4 Hündinnen.
Damit hoffe ich, das der Baustop in Kürze aufgehoben werden kann.
IG Spur II Mitglied
Hallo Spannwerker,
ich habe auf meiner Homepage den Bereich Domino Module und Klosterstollen überarbeitet.
Mehr direkt unter http://www.design-hsb.de/homepagf.htm
IG Spur II Mitglied
inzwischen bin ich mit dem Bau meines Klosterstollen Modells weiter gekommen.
Hier der Lückenschluß.
Wand Ost 01 (Helmut Schmidt)
Ja das letzte Wandstück auf der Ostseite ist fertig in MDF graviert.
Wenn es eingefärbt und eingebaut ist, wird alles erst einmal wieder zusammen gebaut und ich kann ein Übersichtsbild machen.
Wolfgang R. (abgemeldet)
IG Spur II Mitglied
Beitrag von Wolfgang R. (abgemeldet) »
Hallo Helmut,
der Lückenschluß sieht nach viel Programierarbeit aus, bin auf die farbliche Behandlung gepannt.
Kannst Du eine Angabe zu den Graviersticheln machen mit denen Du gefräst hast?
Einen schönen Sonntag noch
Wolfgang
IG Spur II Mitglied
Hallo Wolfgang,
da ich in den Abschnitten davor leider keine Bilder gemacht habe möchte ich versuchen das an der gegenüber liegenden Wand zu erklären.
Wand West 06 (Helmut Schmidt)
Die Konturen der Steine sind vorgefräst und die Zwischenräume zwischen den Steinen mit einem Handstichel ausgeräumt.
Ich fräse mit einem 0,5 mm Zylinderfräser 0,5 mm tief um die vorgezeichneten Steine herum.
An den breiteren Fugen je nach Fugenbreite noch zusätzlich mit 1 mm und 1,5 mm Kopfradiusfräsern um die Steine.
Die verbleibenden Zwischenräume werden einfach mit einem Handstichel aus dem MDF herausgearbeitet.
Hier wirkt Handarbeit mit einer gewissen Unregelmäßigkeit immer noch am Besten.
Wand West 07 (Helmut Schmidt)
Die Oberfläche der Steine wurde mit der Hand und Zahnarztfräsern graviert.
Bei der Oberfläche der Steine ist auch die Handarbeit wieder die beste Lösung.
Wand West 08 (Helmut Schmidt)
Das Wandstück ist eingepasst und es hat eine erste farbliche Anpassung gegeben.
Wand West Rückseite (Helmut Schmidt)
Zum Einpassen des Wandteils ist es nötig dieses auch zu verwinden.
Dazu ist die Rückseite geschwächt und mit einer Laubsäge sind feine Schnitte in den Fugen gemacht worden.
Wand West 13 (Helmut Schmidt)
Hier ist die farbliche Nachbehandlung schon weiter fortgeschritten.
Torsten Schoening
Hallo Helmut,
deine Arbeiten sind sehr interessant :!:
Welche Erfahrungen hast du denn über die zeit mit dem MDF gemacht :?:
Einige meiner Transportkisten sind aus 20 mm MDF und wenn die Raumfeuchtigkeit steigt merke ich es bei den Kisten ganz schön, teilweise klemmen dann die verschlüsse usw.
Ein Teststück habe ich lackiert, es war sofort trocken, die Farbe wurde in 0 Komma nichts aufgesaugt.
Torsten
Modellbau aus Leidenschaft
IG Spur II Mitglied
Hallo Torsten,
schön das auch du gefallen an meinen Arbeiten findest.
MDF Platten finden ja eigentlich im Möbelbau Verwendung und sind damit nur für Wohnräume gedacht.
Selbst im Möbelbau werden MDF Platten allerdings immer lackiert.
Ich nutze Acrylfarben zum bemalen von meinen MDF Teilen und mache das eigentlich meist auch von beiden Seiten.
Mein Portal ist mein ältestes MDF Teil und das habe ich im Februar 2004 erstellt, wobei ich damals noch nicht die Absicht hatte diese Projekt zu beginnen.
Wie gesagt Holz arbeitet aber bei mir halt sich das in Grenzen und noch habe ich keine Probleme damit.
Alternativ hätte ich ja vielleicht auch Polystyrol oder Gips nehmen können.
Mit Polystyrol gibt es auch Probleme wenn es nicht von beiden Seiten durch Lack geschützt wird. Außerdem habe ich da ja mit dem Fräsen nicht so gute Erfahrungen gemacht.
Gips hat leider die Eigenschaft auch mal abzuplatzen oder zu reißen, außerdem kann ich Teile aus Gips nicht mehr biegen wie mein MDF.
Eigentlich wollte ich ursprünglich das MDF Teil auch nur als Urmodell zum Abgießen verwenden.
Wie gesagt beim Arbeiten mit dem MDF kam dann die Erkenntnis es doch einfach direkt zu verwenden.
Im Übrigen habe auch andere Modellbauer inzwischen erfolgreich MDF als Baumaterial entdeckt.
Martin Ristau
IG Spur II Mitglied
Beitrag von Martin Ristau »
Hallo Helmut,
wenn ich mir deine Wand so ansehe fühle ich mich auch versucht es mal damit zu probieren, zumal wir bisher für Gravuren nur auf Sperrholz und Polystyrol gesetzt haben.
Martin
Gebäude und mehr für die Spuren 0, I und II
www.mw-altenweddingen.de
IG Spur II Mitglied
Hallo Helmut,
vielen Dank für die Erklärung, eine ganz schön aufwendige Methode um die Mauer zu "bauen".
Einen schönen Tag noch
Wolfgang
IG Spur II Mitglied
Wolfgang Rabsahl hat geschrieben:Hallo Helmut,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
der Weg ist doch das Ziel und nicht das haben wollen oder?
Dabei habe ich dann noch Fotos vom Original zur Hand die mir als Vorlage dienen.
Mein Hobby ist Modellbau und nicht Modellbesitz. :wink:
IG Spur II Mitglied
nachdem ich endlich wieder mit meinem Modellbau fortfahren konnte, habe ich begonnen die Einzelteile in das Modell zu integrieren.
Aber seht selbst:
Die Figuren sind inzwischen alle mit den entsprechenden Grubengeleuchten ausgestattet.
Dazu habe ich Steckkontakte in den Figuren und der Strom wird duch die Beine geleitet.
Im Modell gibt es Steckbuchsen mit einem Standardabstand, so können die Figuren auch umgesetzt werden.
IG Spur II Mitglied
Hallo es geht weiter,
um dem Fahrzeugmangel in meinem Projekt Abhilfe zu schaffen, habe ich mich mit Fahrzeugen beschäftigt.
Da ich keine geeignete Drehbank habe habe ich mir die Räder für mein neues Modellbauprojekt einfach aus einer 3mm Platte gefräst.
Grubenbahnrad 01 (Helmut Schmidt)
Grubenbahnrad mit 70 mm Breite.
Feld- Grubenbahnradsätze (Helmut Schmidt)
Links 15,5 mm Feldbahnrad und rechts das gefräste 21 mm Grubenbahnrad.
Die Achsen sind von Manfred (Glacier-Express) aus dem BBF.
