IG Spur II
Spur II Spannwerk
V100 der DB, Bauteileaktion Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 14, 15, 16  Weiter
Autor Nachricht
Gerhard Seelbach
IG Spur II Mitglied
Anmeldungsdatum: 11.06.2017
BeitragVerfasst am: 26.04.20 14:48    Titel: Re: V100 der DB, Bauteileaktion Antworten mit Zitat
Hallo Holger,
du gibst ja mächtig Tempo bei der Fertigstellung deiner V100. Man merkt direkt, daß du eine fast vor der Haustüre stehen hast Laughing
Zur Anmerkung:
Auf dem hinteren Vorbau ist das hohe Teil die Zugfunkantenne und die kleinen flachgedrückten Röhrchen die Ausströmer von den Sicherheitsventilen des Dampfheizkessels. Und schau dir noch mal die Enden der Griffstangen am Führerhaus hinten an, die sind wie die anderen an den Enden nach vorne ausgeführt. Die Kratzspuren wie sie bei dir an der Lüfterjalousie sind, gibt es offensichtlich bei allen Aufbauten an den unterschiedlichsten Stellen. Also nicht Wundern.
Aber trotzdem werde ich neidisch bei solcher Detailierung wie du sie bis jetzt zeigst.
Eine gedruckte Version der Griffstangen ist eigentlich ausreichend auch wenn ein Messingguß stabiler ist. Ich schätze mal ( bei Beteiligung aller ) das ein Satz in Messing locker 40€ kosten würde. Mir selber ist es Egal in welcher Ausführung: Bitte zwei Sätze für mich!!
Schade das es bei dem Zusatzgewichten nix geworden ist, aber wie schwer soll eigentlich ein Triebfahrzeug werden ( g/mm LüP ) ? Den in der NEM steht nur was für Wagen. Sad
Viele Grüße und allen weiterhin Covid19 freies schaffen
Gerhard
Nach oben
Holger Steinberg
IG Spur II Mitglied
Anmeldungsdatum: 19.03.2003
BeitragVerfasst am: 26.04.20 12:35    Titel: Re: V100 der DB, Bauteileaktion Antworten mit Zitat
Hallo V100 Freunde,
nachdem ich den Bauzustand an dem Lokrahmen gezeigt habe, heute einige Eindrücke von den Verfeinerungen die ich an dem Lokaufbau vorgenommen habe.
Seitenansicht11 (Holger Steinberg)
Es wurden unter anderem Dachhaken angebracht.
Am vorderen Vorbau erkennt man die Ösen auf der Motorhaube, Verschlussriegel für die Haube und den Motorhaubenanschlag am vorderen Lüfterausschnitt
auf der hinteren Haube sind verschiedene Antennen nachgebildet und die Haltevorrichtung zur Arretierung der Wartungsklappen angebracht.
Sehr grossen Aufwand habe ich zur Fertigung der Griffstangen betrieben. Hier hatte ich ja schon frühzeitig angeboten die Stangen auch für andere Interessierte zu fertigen. Dazu habe ich von Andreas eine gedruckte Biegevorrichtung mitgeliefert bekommen. Leider stellte sich heraus, dass die dünnen Kunststoffstege der Vorrichtung nicht geeignet waren um die engen Biegungen damit durchführen zu können. Anfangs habe ich mit ausgeglühten Messingdraht gearbeitet, dann auf weicheren Kupferdraht umgestiegen. Als weiteren Versuch habe ich dann nochmals Vorrichtung aus Holz gefräst um in der Vorrichtung auch an den Griffstangen die Montagestege anlöten zu können.
Nach viele Rückschläge mit einem nicht zufriedenstellenden Ergebnis, habe ich dann die Griffstangen aus dem vollen mit einem quadratischen Querschnitt gefräst und die Stangen allseitig auf 1,4 mm Durchmesser rund gefeilt. Das war ein wochenlanger Aufwand und für die Weitergabe an Interessierte überhaupt nicht geeignet. Da ich nun alle Stangen als CAD-Zeichnung vorliegen habe, werde ich die Daten in 3D zeichnen um dann den Stangensatz zu drucken. Hier sind zwei verschiedene Optionen möglich. Die eine ist die Stangen in Kunststoff zu drucken und so schneller und kostengünstig zur Verfügung stellen zu können. Der andere Weg wäre die Druckteile als Urmodell zu nutzen ggfs. in Wachs drucken zu lassen, um sie dann in Metall abgiessen zu lassen. Dies wäre eine kostenintensive Variante und nur sinnvoll umsetzbar wenn sich genügend verbindliche Interessenten dafür finden. Für 5 oder 8 Griffstangensätze wäre der Aufwand zu hoch.
Bitte äussert euch mal welche Variante ihr für eure Modelle bevorzugt.
Freundlich grüsst
Holger
_________________
Regionalgruppe Rhein/Main: http://www.spurii-rhein-main.de
Nach oben
Holger Steinberg
IG Spur II Mitglied
BeitragVerfasst am: 10.04.20 13:00    Titel: Re: V100 der DB, Bauteileaktion Antworten mit Zitat
hier weitere Details zu dem Lokbau:
Da die Aktion zum Auftragsfertigen eines Ballastgewichts nicht zustande gekommen war, habe ich mich um eine andere Lösung bemüht. Den Tankhohlraum in der Mitte der Lok habe ich mit Bleigranulat und Epoxyd-Harzmischung aufgefüllt. Damit bekommt das Modell ein Zusatzgewicht von ca. 1 kg bei einem sehr niedrigen Schwerpunkt. Auf einen kleinen Nachteil sei hingewiesen: durch das Gewicht zwischen den beiden Drehgestellen auf dem der Rahmen aufliegt, biegt sich der Kunststoffrahmen leicht durch und muss durch Versteifung, am besten in den beiden Röhrengängen durch den Tank verstärkt werden. Alternativ wäre eine Versteifung mittels Profil auf dem Rahmen.
Rahmen1 (Holger Steinberg)
Den Umbau an der Pufferbohle zeige ich euch in einer Aufnahme auf dem Gleis:
LokFront (Holger Steinberg)
weiter Umbau-Details an den Drehgestellen zeigt das folgende Foto. Indusi ist im Eigenbau entstanden, Verschraubungen an den ovalen Ausschnitten in der Mitte der Drehgestellblenden wurden ergänzt, Sandkastenversclussdeckel auf den lokäußeren Seiten angebracht die auf der anderen Seite angedruckten Sandkästen wurden entfernt und Tankwartungsluken wurden angefertigt. (auf der gegenüberliegenden Seite sind die Tankfüllstandsanzeigen angebracht)
Drehgestell (Holger Steinberg)
Ich wünsche euch eine gesunde Osterzeit
Holger
_________________
Nach oben
Holger Steinberg
IG Spur II Mitglied
BeitragVerfasst am: 06.04.20 12:53    Titel: Re: V100 der DB, Bauteileaktion Antworten mit Zitat
Hallo V100 Freunde,
da zeige ich euch mal meinen heutigen Stand mit den Umbauten, die ich an den Pufferbohlen vorgenommen habe. Eigentlich ein Radikal-Umbau, am auffälligsten:
der Schneeräumer ist bei meiner Ausführung entfallen und gegen einen Standard Schienenräumer ersetzt worden.
An der Pufferbohle wurde die Kupplungshakenführung neu angefertigt und Schlitze rechts und links eingebracht, Muttern ergänzt, Bremsschlauch- und Dampfheizkupplungshalter angefertigt, Ranggiergriffe gefräst, Kupplungsbügelhalter angebaut. ud die Puffer montiert.
Vielleicht inspiriert das Bauen ja andere zu einer ähnlichen Umsetzung.
Viel Spass wünscht
Holger
_________________
Nach oben
IG Spur II Mitglied
Anmeldungsdatum: 27.03.2003
BeitragVerfasst am: 05.04.20 13:33    Titel: Re: V100 der DB, Bauteileaktion Antworten mit Zitat
Hallo Karsten,
vielen Dank für die Anerkennung.
Hoffentlich gute Nachrichten, die Serienproduktion der Seitenfensterrahmen ist angelaufen.
Wie sieht das eigentlich bei euch aus, wie weit seid ihr?
_________________
Nach oben
Karsten Stöhr
IG Spur II Mitglied
Anmeldungsdatum: 24.03.2003
BeitragVerfasst am: 01.04.20 18:48    Titel: Re: V100 der DB, Bauteileaktion Antworten mit Zitat
Klasse Helmut!
Immer wieder beeindruckend, wieviele Teile da für alle so zusammenkommen.
Helmut Schmidt hat folgendes geschrieben::
Privat ist allerdings z.Z. viel Zeit durch unsere Hunde gebunden, denn wir haben gerade 8 Welpen.
Wir sind dankbar, wie gut es voran geht, und es wird Dich keiner hetzen!
Viele Grüße,
Karsten
Nach oben
IG Spur II Mitglied
BeitragVerfasst am: 31.03.20 21:49    Titel: Re: V100 der DB, Bauteileaktion Antworten mit Zitat
Hallo, in diesen angespannten Zeiten vielleicht ein kleiner Zwischenbericht.
Inzwischen sind Innenrahmen in ausreichender Menge hergestellt.
Weiter geht es mit den Außenrahmen, nach vielen Missgeschicken diese Fräs-Vorrichtung hoffentlich zum Erfolg führt.
_________________
Nach oben
Thomas Muth
IG Spur II Mitglied
Anmeldungsdatum: 23.01.2011
BeitragVerfasst am: 09.03.20 22:15    Titel: Re: V100 der DB, Bauteileaktion Antworten mit Zitat
Gefällt mir auch sehr gut!
LG Thomas
Nach oben
Karsten Stöhr
IG Spur II Mitglied
BeitragVerfasst am: 06.03.20 15:56    Titel: Re: V100 der DB, Bauteileaktion Antworten mit Zitat
Hallo Helmut,
aus GFK, interessant. Sieht klasse aus!
Karsten
Nach oben
IG Spur II Mitglied
BeitragVerfasst am: 06.03.20 00:41    Titel: Re: V100 der DB, Bauteileaktion Antworten mit Zitat
Hallo V100 Mitbauer,
endlich ist es mir gelungen eine Fertigbare Version des Seitenfensters zu erstellen.
V100 Seitenfenster mit Außen- und Innenrahmen (Helmut Schmidt)
Der Aussenrahmen wurde aus 3 mm GFK gefräst und der Innenrahmen wie beim Frontfenster aus 2 mm Polystyrol.
_________________
Nach oben
Andreas Ristau
IG Spur II Mitglied
Anmeldungsdatum: 30.08.2009
BeitragVerfasst am: 06.01.20 20:04    Titel: Re: V100 der DB, Bauteileaktion Antworten mit Zitat
Hallo in die Runde und Gesundes Neues Jahr!
Ich habe mich um Fahrpult und Sitz für die V100 gekümmert. Hier die Ergebnisse.
Der Sitz ist noch im Flieger, der Rest schon lackiert.
Wenn Interesse besteht, könnte ich alles drucken lassen.
Folgende Preise:
8 Handräder 16,-€
2 Sitze 16,-€
2 Fahrpulte 48,-€.
Alles schon brutto und inclusive Versand aus China. Portokosten in Deutschland kommen hinzu!
Bei Bestell Wunsch bitte eine Email an mich und Überweisung auf das bekannte Konto.
Beste Grüße
Nach oben
Andreas Ristau
IG Spur II Mitglied
BeitragVerfasst am: 14.11.19 22:03    Titel: Re: V100 der DB, Bauteileaktion Antworten mit Zitat
Hallo in die Runde,
habe mal 4 Bilder zum Stand V100 in die Galerie geladen.
Beste Grüße
Nach oben
IG Spur II Mitglied
BeitragVerfasst am: 06.11.19 11:46    Titel: Re: V100 der DB, Bauteileaktion Antworten mit Zitat
Hallo Holger,
danke fürs zeigen.
Ich würde zum
13. Mitteldeutsche Spur-II Stammtisch - 28.12.2019
Anmeldeschluss für den 28.12.2018 ist der 16.12.2019
kommen und die Gelegenheit nutzen, mich mit weiteren V 100 Modellbauern auszutauschen. Dabei könnte dann auch geklärt werden, wer macht was und wie denn es fehlt ja noch einiges an Zurüstteilen.
_________________
Nach oben
Holger Steinberg
IG Spur II Mitglied
BeitragVerfasst am: 04.11.19 21:54    Titel: Re: V100 der DB, Bauteileaktion Antworten mit Zitat
Hallo V100 Freunde,
nachdem die Interessierten der Bauaktion nun wohl alle ihre Teile bekommen haben, kommt ja der eigentliche Teil der Aktion: der Zusammenbau des eigenen Modells. Dazu gebe ich einige Hinweise und hoffentlich Hilfen.
Zunächst steht an die Isolierbuchsen in die Radscheiben einzupressen. Dazu wird die Kunststoffbuchse mit dem Bund von der Radinnenseite in die Radscheibe eingesetzt und dann mittels Schraubstock oder Schraubzwinge eingepresst. Hierfür ist nach meiner Ansicht noch keine Drehmaschine erforderlich.
P1010886 (Holger Steinberg)
Die isolierten Radscheiben können dann auf die Achse aufgezogen werden. Dazu wird zunächst nur die Radscheibe auf den kurzen Achsstummel aufgepresst. Hierfür ist eine Drehbank hilfreich es geht jedoch auch im Schraubstock, wenn man ein kurzes Rohrstück auf die Radaussenseite anlegt, damit der Achsstummel durch die Radscheibe gepresst werden kann.
Es gilt dann eines der Kegelräder auf 5,5mm aufzubohren. Wenn keine Drehmaschine vorhanden, kann hier mit einer Kegelreibahle gearbeitet werden, oder man bohrt stufenweise in 0,1mm Schritten bis zum erforderlichen Durchmesser. Achtung Madenschraube vor dem Bohren herausnehmen!
P1010884 (Holger Steinberg)
Wenn das Kegelrad aufgebohrt (gerieben) ist kann es auf die Achse aufgezogen werden und das zweite Rad aufgepresst werden.
Für die Modellbauer, die über keine Drehmaschine verfügen ist zum Ausrichten des Rundlaufs als Hilfsmittel ein Alu-U-Profil mit 60x40 mm hilfreich. Die 60mm Aussenmass des U-Profils ergeben das erforderliche Radsatzinnenmass nach IG Spur II Standard von 60,0mm.
P1010887 (Holger Steinberg)
Zum Einlegen der Achse in das U-Profil, können zwei fluchtende Bohrung durch den Schenkel gebohrt werden und der obere Teil zum Einlegen der Achse herausgesägt werden. (ggfs mit Kugellager arbeiten)
Der in dem U-Profil eingelegte Radsatz kann dann gerichtet werden und es kann so ein ausreichender taumelfreier Rundlauf erzielt werden.
Ich hoffe mit diesen Hilfen bekommt Ihr eure Lok auf die Räder. Wenn weitere Hinweise im Bauverlauf gewünscht werden freue ich mich über eure Fragen
Holger
_________________
Nach oben
Gerhard Schneider
BeitragVerfasst am: 02.11.19 19:31    Titel: Re: V100 der DB, Bauteileaktion Antworten mit Zitat
Hallo Andreas,
bei mir sind inzwischen zwei Pakete angekommen, über die ich mich sehr gefreut habe.
Herzlichen Dank an Dich und an alle Aktiven, die dieses Projeket möglich gemacht haben.
_________________
Viele Grüße,
Nach oben
Seite 9 von 16
Gehe zu:
+ Erweiterungen von fido
