BR 44, das Modell
Wilfried K. (abgemeldet)
IG Spur II Mitglied
Re: BR 44
Beitrag von Wilfried K. (abgemeldet) »
Hallo in die Runde,
wieder ein neues Teil für die BR 44. Die Bremswelle ist bis auf die Halter der Rückzugsfederhalter fertig. Ich habe Wolfsgangs Urmodelle ergänzt und in Gussteile umgewandelt. Alle Teile sind beweglich,weil ich die Bremsanlage in voller Funktion haben möchte.
Jetzt werde ich die Teile in den Rahmen einlöten und gleichzeitig die beiden Aschkastenstützen montieren.
Einen schönen Tag,
Wilfried Kohlrausch
BR 44 Bremswelle (Wilfried Kohlrausch)
Wolfgang S. (abgemeldet)
IG Spur II Mitglied
Re: BR 44
Beitrag von Wolfgang S. (abgemeldet) »
Hallo Herr Kohlrausch,
mehrfach habe ich Ihre Bilder angesehen - mein Kompliment für diese meisterhaft erbauten Modelle für die BR 44!
Und auch ... ich könnte diese Kunst nicht ansatzweise machen.
Weiter schaue ich gerne Ihren tollen Berichte/Aufnahmen an.
Beste Grüße
Wolfgang S.
Torsten Schoening
Re: BR 44
Hallo Wilfried,
auch ich bin schwer begeistert von der "Detailierungswut" :!:
Der Mittenzylinder ist schon ne Wucht, hier auch an Wolfgang ein großes Lob (klingt jetzt vielleicht blöd, ist aber ernst gemeint)
Torsten
Modellbau aus Leidenschaft
IG Spur II Mitglied
Re: BR 44
Hallo Torsten und Wolfgang Schickner,
danke der netten Worte. Hallo in die Runde und schon geht es weiter mit den fertig gefrästen Radsätzen. Die Räder werden jetzt auf die Radreifen ringisoliert aufgezogen und danach gesandstrahlt.
Dann werden die Bohrungen für die Achsen aufgerieben und lackiert. Nach dem lackieren werden die Kuppel - und Treibzapfen eingedrückt sowie die Räder auf die Achsen aufgezogen.
Ein schönes Wochenende,
Wilfried Kohlrausch
BR 44 Radsatz (Wilfried Kohlrausch)
BR 44 vordere Treibachse (Wilfried Kohlrausch)
IG Spur II Mitglied
Re: BR 44
Hallo in die Runde,
wieder mal ein Foto vom Baufortschritt der BR 44. Die Bestückung der Stehkesselrückwand mit den von mir gegossenen Komponenten, ist probeweise abgeschlossen.
Jetzt werden die Masse auf die Messing - Stehkesselrückwand übertragen und die Teile aufgelötet.
Nach der Lackierung werden die Kupferleitungen verlegt und die Betriebsschilder montiert. Die Umsteuerung kommt voll in Funktion, also mit beweglichen Handrad über Stellmotor.
Wilfried Kohlrausch
BR 44 Stehkesselrückwand - Probeaufbau (Wilfried Kohlrausch)
Martin Ristau
IG Spur II Mitglied
Re: BR 44
Beitrag von Martin Ristau »
schöne Arbeit, allerdings lässt sich nun nichtmehr verleugnen das es eine DB 44er wird... .
Martin
Gebäude und mehr für die Spuren 0, I und II
www.mw-altenweddingen.de
Torsten Schoening
Re: BR 44
Hallo Martin,
Martin Ristau hat geschrieben:... allerdings lässt sich nun nichtmehr verleugnen das es eine DB 44er wird... .
Warum? Wegen der Ölkanne?
Torsten
Martin Ristau
IG Spur II Mitglied
Re: BR 44
Hallo Torsten,
Torsten Schoening hat geschrieben:Warum? Wegen der Ölkanne?
nein, wegen der Reglerschließeinrichtung!
Martin
Torsten Schoening
Re: BR 44
Ach so, damit war das Schließen nicht mehr so kraftaufwendig? Also Weicheitauglich :oops: :roll: :steinigung:
Ich habe mich damit nie beschäftigt.
Torsten
IG Spur II Mitglied
Re: BR 44
Hallo in die Runde,
hier jetzt die fertigen Drehgestelle vom T 34, mit den richtigen Rädern und Achsen . Als nächstes kommt der Kessel, als Rohbau für das Handmuster.
Ich werde in Kürze berichten.
Einen schönen Tag,
Wilfried Kohlrausch
BR_44_Tenderdrehgestelle_T34 (Wilfried Kohlrausch)
Martin Ristau
IG Spur II Mitglied
Re: BR 44
Hallo Wilfried,
wiedermal sehr schön gearbeitet!
Martin
IG Spur II Mitglied
Re: BR 44, das Modell
die nächste Etappe ist geschafft. Ich habe die Luft - und Speisepumpe fertig.
Erst habe ich die Teile gegossen, und dann zusammengelötet. Ich muss mal sehen, ob ich die Pumpen lackiere oder brüniere, mal sehen was besser aussieht.
Bis bald und einen schönen Abend,
Wilfried Kohlrausch
BR 44 Luft - und Speisepumpe (Wilfried Kohlrausch)
Martin Ristau
IG Spur II Mitglied
Hallo Wilfried,
tolle Arbeit, aber was wird es den nun?
Die Stehkesselrückwand spricht ihrer Reglerschließeinrichtung wegen für eine DB-typische 44er, die Doppelverbundluftpumpe Bauart Knorr hingegen spricht entweder für eine DRB/DRG oder DR 44er.
Mich interessiert einfach - was soll es denn nun werden?
Martin
IG Spur II Mitglied
Hallo Martin,
danke für Deine positive Bewertung. Was Du nicht wissen kannst, ich baue mehere Loks je Baureihe.
Die BR 44 wird in Epoche 3a und 3b zu Hause sein, ich bin da recht flexibel.
Die Pumpen sind für mehere Baureihen, ich baue mir erst einmal von allen vorhanden Gussteilen (Formen sind vorhanden) ein Muster, und dann ziehe ich je Pumpe eine kleine Serie durch.
Gruss,
Wilfried
IG Spur II Mitglied
Hallo in die Runde,
die Prototypen der Trittstufen sind eingetroffen, jetzt mache ich die Formen und dann werde ich reichlich Vorrat anlegen.
Die Stufen sind für den Führerhausumlauf, Aufstieg zum Umlaufblech , Kesselaufstieg, Tritt im Dombereich, Rauchkammeraufstieg, Rangierertritte und die Tritte am Innenzylinder.
Einige Tritte kann man auch für andere Baureihen verwenden.
Wilfried Kohlrausch
BR_44_Trittstufen (Wilfried Kohlrausch)
